AEG Backen A 9621/ EON 866X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ringheitzung oder Thermostat
Serverzeit: 08 11 2026  03:25:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG A 9621/ EON 866X --- Ringheitzung oder Thermostat
Suche nach Backen AEG
BID = 1050320
Gonger2017
Geräteart : Backofen
Defekt : Ringheitzung oder Thermostat
Gerätetyp : A 9621/ EON 866X
S - Nummer : 14709776
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : 949720891
Typenschild Zeile 2 : LINEA 09
Guten Tag,
mein Backofen heizt in der Umluft Funktion nicht mehr. Der Ventilator dreht sich aber die Spirale ist auch nach 10min. immer noch kalt.
Die Ober und Unterhitze Funktioniert die Kühlung des Ofens geht auch.
Was mich ein wenig wundert ist wenn ich die Umluft mit Grill Funktion einschalte dreht sich der Ventilator sobald ich die Temperatur einschalte hört er direkt auf sich zu drehen. Mein Verdacht liegt auf der Ringheitzung aber vielleicht liege ich falsch und es ist ein anderes Bauteil im Ofen.
Vielleicht kann mir auch Jemand sagen wann der Gerät gebaut wurde und ob sich ein austausch noch lohnen würde.
Eine FD Nr. war am Gerät nicht zu finden habe alle Nr. die ich gefunden habe oben eingetragen.
Vielen Dank für eure Mühen und einen großen
BID = 1050354
derhammer
Bau das Gerät aus und messe nach....
oder lasse messen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223362   Heute : 849    Gestern : 13285    Online : 364        8.11.2026    3:25
